查看: 4283|回复: 13
联想LXH--P15L4 HS3 LN-1H 201
发表于 2009-1-7 15:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
前二天接收一台联想液晶/不接信号。菜单显示正常/接入信号菜单还是正常。但显示是花屏的。用HS3 150S  204刷入试机。显示是正常了。菜单出来来/彩色不是很对。去下了很多刷进去都不正常。各位   有没有这个数据哇。小弟先谢了。联想LXH--P15L4的液晶显示器/主芯片GM2116、50PIN接口、MCU贴纸是HS3 LN-1H 201、屏的型号是HSD150SXA1. 现急需该机的存储器数据    在线等       谢谢各位了。
发表于 2009-1-7 16:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器好象是有个通病的,是24C16的数据的问题!重写24C16会好的!
发表于 2009-1-7 19:25:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼上的兄弟   我少的就是24C16的文件    你有吗 ???
发表于 2009-1-8 10:05:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
兄弟们   帮帮我哇    机子修好了,好过年   ,天天在找都找不到,做维修真累哇,
发表于 2009-1-8 10:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
提供你24C16的程序,决对是好的
24C16-HSD150SXA1.rar
1.26 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-8 22:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟   你的这个版本   不配我的机子     我了也刷了不少回了   要不就是不开机   要不就是彩色不对      有的按键还不起做用    用你的数据也是彩色不对     各位兄弟 再帮帮忙哇    在这先谢谢了。
发表于 2009-1-9 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主能把驱动板料号报一下吗?我好象有的,但是记不清是哪个了!我的是按板号记的!
发表于 2009-1-9 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把24C16刷个空文件进去!
发表于 2009-1-10 15:39:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
极品菜鸟兄弟这个24C16空的是不开机的。       丹桂飘香这个机子不能看板子上的驱动板料号   只能看24C16上面的贴纸是HS3 LN-1H 201   才可以   我试了好多好多程序了。谢谢大家支持      我还找到了一样的板子。但程序不一样
发表于 2009-1-10 16:35:16 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
lxh-p15l4
我这有一个联想lxh-p15l4的数据,试试看
lxh-p15l4.rar
1.16 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-10 16:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给你2个试试:
LENOVO-LXH-P15L4(3138 103 6073).rar (635 Bytes, 下载次数: 67)
发表于 2009-1-11 11:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢    10楼   和   11楼发上来的三个文件    都刷进去试了   一个是花屏  一个是红屏   还有一个是蓝屏变成红屏    谢谢各位
发表于 2009-1-12 18:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
啊   机子修好了自己都不知道  还说程序没用 说彩色不对   还一个一个的找来刷   是自己的VGA线接触不好  说来也怪   放到别的液晶上是正常的    换一一根VGA钱就好了,谢谢各位热心的朋友们      但原先是花屏的
发表于 2009-1-14 12:46:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
非常欣賞----一肚子气的菜鸟
求者真誠,助別人者無私的付出和真誠,幫不了也真誠的感激,發揮论坛精神。
本人如可以增加別人威望,一定要加在各位頭上。
本人給了人家意見和方法,人家說你灌水,真瞧不起人! 叫他自己修吧。
最後,請你們這一群真誠的會員多給意見和方法,謝謝 !
