查看: 2333|回复: 11
联想Y470内接无显示
发表于 2015-8-22 22:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天同行带一台联想Y470外接可以显示内接无显示、加焊过显卡、有些加焊没有用处了、就BGA拆卸重做、这下好了、内外都不显示了、可是看电流表绝对可以显示的、查内屏接口19伏只有2V。换了电阻正常显示、机器修复。
发表于 2015-9-9 17:26:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换的电阻是在哪,如何判断的
发表于 2015-9-15 22:13:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我有一台Y470就独显驱动上不了  怎么修? 独显1.5V正常 也U49的MOS管子也拆了开机还是一样
你的是N卡 G550M?感叹号? 短接U49试试  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:05
发表于 2015-9-15 22:55:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换的应该是保险电阻
发表于 2015-9-15 23:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内屏19V供电限流电阻的阻值增大了
发表于 2015-9-16 00:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
独显芯片坏也会导致驱动上不了的,建议换芯片。
发表于 2015-9-16 01:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更来的时候外接现实,你修好了有没有纠结,外接怎么就不显示了?
发表于 2015-9-17 17:46:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我为全有上有背光,无显示。
做显卡后显示了,再装上就又不显示,只有背光。
发表于 2015-9-20 10:03:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主换的电阻在哪里呀?我这一台和你的一样,不显示
发表于 2015-9-20 10:05:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-20 10:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电阻  不解啊 哪个脚位的?
发表于 2015-9-20 11:29:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过  学习了
