宏基4743待机电流0.08按开关跳到0.07马上又回0.08。开关针3.3V,待机芯片有点烫手,无3V 5V电感有0.45V,51125换过,打值发现5V的阻值有点偏低,后来换了RT8207后阻值正常了,但还是无3V,5V。没有办法了,各位大霞些给支个招。各引脚的电压:1脚:1V 2脚:0.1 3脚4脚2.0V 5脚0.3V 6脚0.9V 7脚0.5V 8脚:3.2V 9脚:4.2V 10脚11脚12脚0V 13脚3.0V 14脚3.2V 15脚0 16脚18.9 17脚4.3 18脚3.2 19脚0 20脚21脚 22脚0V 23脚0 24脚0.1 |
