查看: 3420|回复: 53
海尔R410U暗屏
发表于 2015-8-22 12:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
大侠求助。暗屏 拿到别人那里修好过。被人还原了。 D2D3二极管是后加上去的。
发表于 2015-8-22 13:23:51 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
当时的法国代购的风格的风格的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-22 13:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是你自己的机器吗?D1/D2可以拆了,然后将D1/D2的输出端相连。
发表于 2015-8-22 13:01:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个好修啊,你测测是不是EN没有
发表于 2015-8-22 13:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是不是屏的问题 主板上可以强行开启
发表于 2015-8-22 13:05:47 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
Q1和R9可以不用上么
发表于 2015-8-22 13:06:24 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
拿到别人那里修好过 但是钱贵了 就被别人还原了 。。。又拿到我这里来了。
发表于 2015-8-22 13:06:55 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
输出端是正极还是负极
发表于 2015-8-22 13:07:28 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
科技通 发表于 2015-8-22 13:05
是不是屏的问题 主板上可以强行开启
不是屏 客户看见别人在主板修好过 但是主板对比就是差个D2 和 D3
发表于 2015-8-22 13:08:34 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
R9和Q1被我拆了。 二极管输出端是正极还是负极额
发表于 2015-8-22 13:09:48 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
党华 发表于 2015-8-22 13:01
这个好修啊,你测测是不是EN没有
应该好修 我们学艺不精
发表于 2015-8-22 13:10:20 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这个好修啊,你测测是不是EN没有
对比图纸 R2 和 R3被拆了。
发表于 2015-8-22 13:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q1和R9可以不上,D1/D2拆了后负极相连,可能有瞬间的白屏
发表于 2015-8-22 13:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
你是不是把D2,D3说成了 D1 和 D2
发表于 2015-8-22 13:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 是D2/D3
发表于 2015-8-22 13:23:06 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
灯排坏了吧
发表于 2015-8-22 13:23:26 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是不是显卡的事情呢  仔细观察观察
发表于 2015-8-22 13:23:56 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我刚才试了 连的负极  可调电源出现了短路 如果相连  需要找个R9和Q1零件不
发表于 2015-8-22 13:24:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
ID是撒肯定就爱上了肯德基啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-22 13:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
负极相连的话,主板不能开机 电源电流会一直跳变 我用的锡线。
