查看: 2895|回复: 5
[OPPO手机维修]
DIY手机摄像架子(废物利用不花钱)
发表于 2015-8-22 10:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
随着数码时代的进入,摄像机、DV慢慢都将被轻便的智能手机所取代,那么手机摄像举着手很累,拍照又怕抖,很想要个架子来完成这项工作,花钱购买有觉得有点心疼,不放我们利用身边的废物做一个。
准备材料:
十字型螺丝刀一把,大小适合的螺丝一个、美工刀一把、电烙铁一个、废弃的充电宝外壳一个(选择塑料好的那一种)。
制作:把废弃充电宝外壳打开变成两半,把手机放在外壳上面用美工刀顺着边缘划出大致轮廓,把不想要的部分慢慢用美工刀修掉,直至大小合适,为了固定牢固经久耐用,我们在修好的外壳下面钻孔上一个螺丝固定。在外科的最底下钻孔(快速钻孔我们可以用一个电烙铁烧热一烫即可搞定)以便用来与三脚架固定连接。好了,一个属于自己的手机架子搞定了。
总结:其实就是量体裁衣,把废弃的东西变为可以继续使用有价值的宝贝。
上图:(会看看门道,不会看就看看热闹吧)。
如果感觉适用,就请多多支持,哪怕就点一个赞都很满意!
发表于 2015-8-22 16:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
人才啊,很强大
发表于 2015-8-22 23:47:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DIY的很好!
发表于 2015-8-24 09:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要把架子也自己做就更好了
发表于 2015-8-24 20:13:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会吧手机的,膜搞花了,创意不错
放心吧 ,咱都用N日了,不过这一点确实需要考虑,那就要看你的手工活细致不细致了?改修的地方还是别心疼,大刀阔斧准没错。呵呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:15
发表于 2015-8-24 21:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
baobaobuku9 发表于 2015-8-24 20:13
会不会吧手机的,膜搞花了,创意不错
