查看: 62628|回复: 78
[OPPO手机维修]
1分钟安卓手机手动屏幕解锁方法(非常实用)
发表于 2015-8-22 09:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有很多朋友喜欢给手机屏幕加锁,加个锁个人的秘密就很难被他人发现了。如果你捡到一个手机或者借来一个手机或者忘记了自己手机的加密怎么办,不要紧,其实解锁的方法很简单,以OPPO手机为例讲解一下手动解锁方法无须利用任何软件。
方法如下:(如图-根据各种品牌手机的不同有中、英文对照)
第一步:将手机关机
第二步:同时用手按住“开机键+音量-”键开机进入手机工厂模式
第三步:用音量加减键上下移动至“清除数据/恢复出厂设置”,按一下开机键确认,进入“否、是”界面点击“是或者yes”恢复出厂设置成功
第四步:清除缓存,按一下开机键确认,进入进入“否、是”界面点击“是或者yes”缓存清除成功。
第五步:用音量加减上移到立即重启系统。按手机开机键确认重启手机,手机屏幕锁或者密码已经不存在了。好了,手机从此以后就是你的了,开始跟你姓了。哈哈哈……
总结:其实很简单就两步,把手机进入到工厂模式,第一步恢复出厂设置,第二步清除缓存。这么一弄的话,手机什么都么有了,他会自动恢复到出厂来的时候的样子了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
mengy + 5 很给力!
sw1238845 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-9 10:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术过硬啊  牛  赞一个
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-8-22 12:44:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我想说:手机管家防盗恢复出厂设置还是要密码怎么官解,USB调试不打开的
不错不错 值得鼓励 不错不催  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:30
刷机,彻底摧毁手机管家防盗程序即可  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:58
发表于 2015-8-22 13:58:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷机,彻底摧毁手机管家防盗程序即可
USB调试不打开的怎么刷  详情 回复 发表于 2015-8-23 18:36
发表于 2015-8-22 14:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈。。楼主这是给小偷发福利啊、。。。
发表于 2015-8-22 16:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主啊你这帖子一发,小偷更猖狂了
发表于 2015-8-22 22:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法给力 先收藏了
发表于 2015-8-23 09:57:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是苹果的也能这样弄就好了!
败急,只要你时刻关注我的帖子,沿用李宁那句广告词“一切皆有可能”感谢来访并加分。  详情 回复 发表于 2015-8-23 18:02
发表于 2015-8-23 18:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sw1238845 发表于 2015-8-23 09:57
要是苹果的也能这样弄就好了!
发表于 2015-8-23 18:36:44 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
最后一支烟[VIP] 发表于 2015-8-22 13:58
刷机,彻底摧毁手机管家防盗程序即可
USB调试不打开的怎么刷
找到对应品牌的刷机room包,采用卡刷的方式直接搞定  详情 回复 发表于 2015-9-9 22:48
你可以通过“卡刷”方式来完成刷机,具体教程,你可以百度一下,针对每一款手机都会有相对应的刷机方法。  详情 回复 发表于 2015-8-23 18:55
发表于 2015-8-23 18:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
a1400508943 发表于 2015-8-23 18:36
USB调试不打开的怎么刷
发表于 2015-8-23 20:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎 你这个也要发出来吗
发表于 2015-8-23 20:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最讨厌的就是不懂行的个人客户也学会了 就不能再赚他们钱了
你傻呀
发表于 2015-8-24 00:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你傻呀
我是非营利组织,其目的就是让他(他)彻底把手机玩成砖,最后好让你赚大钱
发表于 2015-8-24 13:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主安徽的
发表于 2015-8-24 13:42:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了   多谢楼主分型经验
发表于 2015-8-24 13:46:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小偷可能会爱上这个贴
发表于 2015-8-24 13:46:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么我手机不行啊
发表于 2015-8-24 16:08:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  早就知道了、。
发表于 2015-8-25 10:39:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还没想到过这个方法,但是有些老式的功能机怎么弄。。
老式机有老式机进入工厂模式的方法,你可以对照不同品牌和型号的机器百度一下寻找对应的打开工厂模式的方法即可。  详情 回复 发表于 2015-8-25 15:02
发表于 2015-8-25 15:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道你指的老式机指的是哪一种?有安卓系统的智能机,现在比较普遍,也有更老的java脚本程序老式机,你指的范围太广了,不过老式机有老式机进入工厂模式的方法,你可以对照不同品牌和型号的机器百度一下寻找对应的打开工厂模式的方法即可。
