查看: 2883|回复: 16
845板的奇怪问题 插上P4小接口后无法开机
发表于 2009-1-7 13:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
问题大概是这样的:全部接好后无法触发;拔掉P4小接口电源后,可以触发,跑00,复位灯不亮。请各位路过的大侠们给指点下。
发表于 2009-1-7 14:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己顶下
肯定不是电源问题 已经替换过了
发表于 2009-1-7 15:00:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu供电那里短路的
发表于 2009-1-7 15:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下主板上P4小接口的那部分电路是不是短路了,从而导致电源保护.
发表于 2009-1-7 15:15:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计还是12V有短路了,检查CPU供电的MOS管。
发表于 2009-1-7 15:28:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最新测量数据:
经用表的二极管档测量P4小接口的4个针全是连通的
发表于 2009-1-7 15:30:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 1# 沙漠孤鹰 的帖子
12V供电对地了,查12对应的上下管看看。
发表于 2009-1-7 19:36:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最新结果:
经测量有一个MOS管的G和S极击穿,找来一个体个大小一样的换上,第一次开机见诊断卡跑到C1后马上掉电,再次开机,又根原来一模一样啦,P4小接口的4个针全是连通,看来还没找到问题的根源。
请高手们指点下应该再从哪里查起。
发表于 2009-1-7 20:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换上的MOS管可能功率小了,又烧了
发表于 2009-1-7 20:19:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查PWM芯片啦,
发表于 2009-1-7 21:12:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查电源IC是不是好的,他是控制G极电压的如坏了电压高了就烧坏MOS管的
发表于 2009-1-8 12:11:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上假负载,测量CPU供电,绝对是短路保护了
发表于 2009-1-8 12:50:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 沙漠孤鹰 于 2009-1-7 19:36 发表
最新结果:
请高手们指 ...
在确认负载没有短路的前提下,更换一下主供电芯片
发表于 2009-1-8 13:54:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是12V供电短路了
发表于 2009-1-8 14:54:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换一下主供电芯片,在册一下换上去的三极管有没有再坏了,不行就同时换
发表于 2009-1-8 18:25:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己搞不定 呵呵
拿到市场维修部说是BQ坏了!
于是我测量内存槽所有D**数据线,一切正常;测量AGP槽所有AD数据线,部分值为“1”。得出结论为BQ虚焊
发表于 2009-1-8 18:45:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有一个问题就要为什么现在市场上845的板子缺货呀,找啦整个市场只有一家有
