查看: 3028|回复: 36
E531雷击与BIOS再加反修不显
发表于 2015-8-22 00:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
雷击的网卡烧了连同桥都烧了。。。
网卡拆了不上,桥换新。
但问题还是有的,不出集显(此板集显)
随意测了内存条件,其实心里早就想到这是BIOS通病。
但论坛里头大部分的我都下了,没一个能行的
不是独显的就是二次触发显示
但二次触发显示只会卡在选择项里,进不了系统。
我再看看是不是硬件问题,查啊查,唉,示波器不太会啊,就会看电压。
最后还是放弃了。(竟没去淘BIOS,现在想起有点。。。。。)
老板就买了新板回来,想想不死心,就将新板的BIOS提取出来(就是载板刷BIOS)
老板看到BIOS程序和之前的是有点不同
刷上旧板。。。OK了。。。。
再来就是网卡,这家伙也烦,焊了两个新的,条件都正常,死活都不认
时间也比较紧,所以老板说直接用USB网卡放进去。
我用的不是USB的数据线(不知是不是这样叫法,我就这样叫吧)
这里这么多,我用了指纹数据线,比较方便
几天后
反修
故障和之前一样,不出集显,我就想又BIOS?这么快BIOS又错乱了?
随便测了电压,确是集显没出来。好吧
我刷。。。不行。。。我再刷。。。又不行。。
没道理。。。。
自己静了下,从头来过,BISO是好的,那是板子问题。
看了几下图
上面的就出来了,4脚只有0.4V
125都正常,直接出了U12。故障就OK了。
嘛啊,这小问题让我刷了一个多小时
这维修不难,难就难在是我这样的小鸟在修。。。。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
machao123 + 2 很给力!
1113645212 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-22 08:55:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
许多机器本来也是这样的,图纸上有也没装,
发表于 2015-8-22 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实 上拉1.5V出来4脚应该1.5V 弯路多了 以后就快
发表于 2015-8-22 09:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
指纹数据线是什么样的
没什么的样就是一组数据线,有七八组左右吧,只是USB都在用,不想废了它只好用没用到的。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:09
发表于 2015-8-22 09:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能 细讲下 USB网卡的事么
你是用USB网卡 拉USB引脚  至 USB网卡的线路上 把原板的 线路改了??
USB网卡就两线,一组电,一组数据。电地不用说,数据就用类USB数据线的,还有读卡器指纹什么其他的七八组左右,随便拿一组不用的。如果直接用USB上的数据线,USB就用了不了,等废了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:13
发表于 2015-8-22 09:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是给U12拆掉 不装 也行嘛? 求科普一下
行是行,不过最好装回去。不受控。前级有问题也开启了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:14
发表于 2015-8-22 10:08:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不装会不会有其他问题
大体上也没什么,前面有问题,开启了也白开的  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:15
发表于 2015-8-22 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怪不得,我也遇到一个差不多的机子,客户急没来的及弄
是啊,客户等不了这么长的时间,一般最多给两三天。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:16
发表于 2015-8-22 10:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找到能用的bios也是技术活
发表于 2015-8-22 10:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你也算小白?太谦虚了。门电路是经常坏的,拆掉U12时序上会不会不受控?网口飞线是4根线吗?
后级受不受控就不知,但看上去就是一个条件PWROK类。如果直接上拉问题我想不太大。网口是有8线的,但也有4线的,你说我会用哪个,嘻嘻。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:20
发表于 2015-8-22 10:45:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我也是小白,请问U12出的是什么信号,还有这个信号的电压应该是多少
类PWROK,是给CPU的一个PG信号。由1.5V上拉。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:22
发表于 2015-8-22 11:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。
发表于 2015-8-22 11:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
windlovetao 发表于 2015-8-22 09:45
指纹数据线是什么样的
发表于 2015-8-22 11:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
474080434 发表于 2015-8-22 09:50
能 细讲下 USB网卡的事么
晓得了,必须从无用的 引脚拉线,直拉 USB接口 那个接口就会被废掉。。。 还没这么搞过呢  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:46
发表于 2015-8-22 11:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主顶一个!技术不错!
发表于 2015-8-22 11:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个通用的换上去?  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:36
发表于 2015-8-22 11:15:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
傻瓜电脑 发表于 2015-8-22 10:08
不装会不会有其他问题
发表于 2015-8-22 11:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-22 11:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号还是很重要的,如果这个机子再坏,如果是直接上拉的话,会整死人的,不好判断故障在哪里呀  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:50
我知道了,肯定是4根线,因为你懒呵呵,其实8线也没用,USB网卡实际也是输出4根线。  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:28
发表于 2015-8-22 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号呀,给CPU的,看图也知道是1.5V上拉呀,下拉的那个电阻没有装  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:51
