楼主: 玩军旗
映泰g41d3+进系统黑屏通病求助
发表于 2015-8-30 20:37:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大吕 发表于 2015-8-28 17:56
不知道你是不是专门修这个板,如果你只修一块的话,只要换掉元件就可以了,至于你说的测量方面,看你的反 ...
如你如何用一把电烙铁就可以拆焊 排阻和三极管的呢?碰到脚多的,我完全没办法,除非以前搞过主板 bios. 推了很多锡。
发表于 2015-8-30 20:38:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
玩军旗 发表于 2015-8-26 20:52
可以指导下,三极管和排阻 拆换用什么技术要点吗?
以前的一个帖子说的是左边,所以我拆了左边的。
一把烙铁就可以搞定,绝对的高手。
发表于 2015-8-30 20:40:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
排阻和三极管的零件我手里是没有的,只能找坏的主板看看是否有一样的拆来换了。也
发表于 2015-8-30 21:03:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大吕 发表于 2015-8-27 18:56
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间 ...
找了好几片坏主板,没看到 103排阻,有102排阻可以替代 103排阻吗?   三极管也没找到。只有 w1a 50 的可以代替主板上w1a 00的吗?
发表于 2015-8-30 23:17:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存槽上面有一个103的排阻换了
找不到 103排阻零件。什么地方可以买到呢?  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:31
发表于 2015-8-30 23:31:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-8-30 23:17
内存槽上面有一个103的排阻换了
发表于 2015-8-31 08:13:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷过bios了吗?
刷过bios了。  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:56
发表于 2015-8-31 20:56:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷过bios了。
发表于 2015-8-31 21:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
玩军旗 发表于 2015-8-22 12:13
我的现象是启动到xp界面然后就死机了,画面可以从别的角度看到停止在xp的窗户界面,正面看就是黑屏。
你说的从别的角度才可以看到xp的界面,那应该是显示器的问题吧
我说火眼金睛才看到的,一般人是看不到的。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:30
就是黑屏哦。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:30
发表于 2015-8-31 23:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到通病还以为有料就进来看看,结果看个不明所以,楼主你能搞清楚在说吗
是解决了。我没材料零件而已。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:30
发表于 2015-9-1 12:23:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还以为楼主解决了 ,想进来偷师来的,结果 是个坑
我是没解决,但已经有人看了解决了问题了。你注意看哦。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:29
发表于 2015-9-1 22:29:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2015-9-1 22:30:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是黑屏哦。
发表于 2015-9-1 22:30:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2015-9-1 22:30:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是解决了。我没材料零件而已。
发表于 2015-9-2 18:20:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一块                      -
你的那块有这个问题吗?  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:30
发表于 2015-9-2 21:30:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1226143370 发表于 2015-9-2 18:20
我也有一块                      -
你的那块有这个问题吗?
跟你遇到一样的问题  详情 回复 发表于 2015-9-2 23:12
发表于 2015-9-2 23:12:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
玩军旗 发表于 2015-9-2 21:30
你的那块有这个问题吗?
跟你遇到一样的问题
发表于 2015-9-2 23:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕啊,我之前有好几块这样的板,同样故障,一直修补好,最后直接拆零件用到其他板去了
发表于 2015-9-2 23:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进系统黑屏,应该是显卡方面的故障。不装驱动会不会黑?
新的系统。不是显卡问题哦。  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:10
