查看: 1121|回复: 10
客服一台本本换了个硬盘放那边半个月。。突然开不了机
发表于 2015-8-21 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不通电。。。哎
发表于 2015-8-21 21:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
放电试试。。。
发表于 2015-8-21 23:03:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重插内存,放静电
发表于 2015-8-22 07:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放电看看了
发表于 2015-8-22 09:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按照维修思路   看电流跳变啊 哥哥   坏了都属于正常
发表于 2015-8-22 09:28:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有稳压电源吗   看看  电流跳变
发表于 2015-8-22 09:28:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
bios放电看下 ,若果有电流表看看电流,没有的话送修把
发表于 2015-8-23 10:16:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修板得咯,
发表于 2015-8-23 10:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重插内存,放电
发表于 2015-8-23 10:26:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上几个人奇葩神奇额理论。。哈哈哈哈 不通电插拔内存。。。
发表于 2015-8-23 12:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
放久了潮湿引起的烧电路吧
