查看: 14164|回复: 11
联想 x1 CARBON 开机花屏
发表于 2015-8-21 19:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一以LENOVO X1 CARBON开机到桌面就出来花屏,然后强制关机就开不了机,看机器像是反复重启。键盘灯一直闪。只能强制关机。要等5分钟左右, 才能开机,到桌面又花屏。于是我迅速拆机,发现这是四代的主板,只有一个桥,集成在CPU里面。于是我拆开主板看了一下没有进水,就把主板放在BGA返修台上拷板,对着CPU拷了10分钟。装好居然能进系统了,也不花屏了。鲁大师测了一下也正常。难道4代的CPU也虚焊了呀,还是机器还有其他问题呀。上回遇到X1,也是反复重启,但开不了机,最后没修好。谁又遇到这种问题呀,会不会用不住呀。
发表于 2015-8-22 14:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种不稳定的机器最麻烦,返修的可能性很大,如果确定是CPU的问题,最好是加助焊膏重新焊接一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-21 19:48:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
最怕修到这种机器,如果没找到问题,基本都会返修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-21 19:24:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉这个板子楼主还是没有查到问题,可能还会回来
发表于 2015-8-21 20:15:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
四代U有有虚焊的至于你的加焊好多久 需要测试 ……
发表于 2015-8-21 20:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纠结  还没修过这样 没点经验 看看就好
发表于 2015-8-22 09:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在遇到一台同样的X1,,反复上电不亮机,有懂的没
你可以拷一下CPU,今天我遇到一台,又是拷一下好了  详情 回复 发表于 2015-8-25 19:11
发表于 2015-8-22 11:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习一下
发表于 2015-8-22 11:53:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子还没修过
发表于 2015-8-25 19:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,我试试看  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:11
发表于 2015-8-26 09:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢了,我试试看
发表于 2015-9-8 19:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有吧BIOS  读出来的吗
