查看: 2818|回复: 7
惠普4415S没过隔离保护电路
发表于 2015-8-21 18:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天来了一台惠普的笔记本,插上直流电源待机0.001A,拆机,测量公共点 没有电压,这是典型的没过隔离保护电路,打开图纸测得Q508和Q507的电源都是19V,这明显不对所以没过保隔,根据图纸ADP_EN#,因该为低电平,现在的电压为19v,明显不低,根据图纸查ADP_EN#,测393比较器,5脚6v,6脚6.5V,输出应该为低电平啊,怎么输出19V呢,再测939M ,3脚19v,2脚6v,3脚为LIMITsignal这个信号,我一起修过LIMITsignal这个信号一边为6V左右,这明显不正常,测了下其他脚位没有明显问题,问题应该就出在这939比较器了,果断换掉,插电,待机正常了0.02,测公共点,19v出来了,插屏亮了。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
老瓦垄 + 2 思路不错
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 3
发表于 2015-8-21 19:58:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经典的HP中间针比较电路,现在少了。
发表于 2015-8-21 20:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个比较器393坏得多 备了十来个
发表于 2015-8-21 20:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较器坏可以算通病了
发表于 2015-8-21 21:02:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
倒数第二行939不对吧
发表于 2015-8-21 21:37:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板上的型号是AS939M,我用料板上939M换的,忘了说了这个主板Q9坏了也会引起这样的情况,注意了,Q9
发表于 2015-9-9 20:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思,我还没毕业
发表于 2015-9-9 21:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个图 比较好理解一点
