查看: 6776|回复: 11
[小米手机维修]
二修IPAD触摸时灵时不灵(算是通病吧)
发表于 2015-8-21 17:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台IPAD触摸不灵也是跟换过触摸屏的机送来修理,这个是触摸部分的一个通病,唯一不同的是这台机子故障和上一台不一样,时灵时不灵,送去南京一家修理过,当时是重新种植了U3003和U3100 好了一整子,现在到我这里送修完全不灵了。用同样的办法先打触摸点对点信号,阻值正常,看来南京师傅的手工OK。再检查18V 供电无,暗喜还是这个故障,测量电感L3000 通断正常,那么继续检查U3000 有没有SW 了。再打电感对地阻值发现不对:
断线了,U3000 不是BGA 芯片,从1 脚接线到L3000,可惜还是一样,并无18V,更换U3000,终于OK 了,装机OK。一切正常。
从触摸部分看来,18V 升压造成丢失是一个通病,我们都可以重此处下手,而出现的情况可能有断线,电感坏,启动变换器U3000 坏等,之前另外也有部分修到这个问题,问题还有复杂一些的,是此处18V 短路,击坏U3003,同时更换U3000 和U3003ok 的,此处造成的短路就比较难修理一些。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
成霸天下 + 5 很给力!
jjyy66 + 5 很给力!
发表于 2015-8-21 20:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手的   经验分享啊!
发表于 2015-8-22 00:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,有学到东西
发表于 2015-8-22 06:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,谢谢经验分享
发表于 2015-8-22 08:05:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
要是有图就更好了,看得更清晰明了。要不然下次遇到同样问题,还是没招。
发表于 2015-8-29 18:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不够详细  要是有图就好了
发表于 2015-8-30 14:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
再详细点讲解就好了
发表于 2015-9-1 20:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,有学到东西
发表于 2015-9-8 10:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  我也遇到过
发表于 2015-9-8 13:12:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
u3000的毛病,记住了
发表于 2015-9-8 14:27:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主维修经验很丰富啊,感谢分享
发表于 2015-9-8 16:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实是个通病
