- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-27
- 精华
1.三脚管:
65E(1.5V稳压)
65Z(3.3V稳压)
65K (1.8V稳压)
1PK (三极管) 662F(3.3稳压)
124J 1AM(8050三极管)
2AN 3AS4r M13B 702 338 D2E(二极管) A9-J01 AC-001 D3E(二极管) MPJS(MOS管)212V(MOS管) 014M B154 L1AM N64B 1AK N54F alsSH t1A t04 PJ0 W04 L43
2.五脚管:
MDJB L36B(3.3和1.5稳压) DE-KOP A16q(可以用A36Z,A37a代换) P015(3.3和1.5稳压) 1588F(6-12V升压)
3.六脚管:5121S (6-12V升压) JWL1 2XM01 31U0Z C757 1896(升压)
补充:
9011 1T BC817-40 6C
9012 2T BC846A 1A 2A=8550
9013 J3 BC846B 1B
9014 J6 BC847A 1E
9015 M6 BC847B 1F
9016 Y6 BC847C 1G
9018 J8 BC848A 1J
S8050 J3Y BC848B 1K
S8550 2TY BC848C 1L
8050 Y1 BC856A 3A
8550 Y2 BC856B 3B
2SA1015 BA BC857A 3E
2SC1815 HF BC857B 3F
2SC945 CR BC858A 3J
MMBT3904 1AM BC858B 3K
MMBT3906 2A BC858C 3L
MMBT2222 1P 2SA733 CS
MMBT5401 2L UN2111 V1
MMBT5551 G1 UN2112 V2
MMBTA42 1D UN2113 V3
MMBTA92 2D UN2211 V4
BC807-16 5A UN2212 V5
BC807-25 5B UN2213 V6
BC807-40 5C 2SC3356 R23
BC817-16 6A 2SC3838 AD
BC817-25 6B 2N7002 702
八个角的6298 A4890和 6438A4890外音功放一样代用
AIC1896CG和RT9271CE(有的可能表示的不同)都是用作显示屏升压用,彩屏或OLCD双色屏一般都用它,很好找,一个6脚的集成电路(有的是5脚,第5脚是空脚),周围有一个电感和一个三脚的二极管(其中的两脚连在一起)。判断升压电路好坏可以先测量1和6脚应该是电池的电压,然后测量二极管的正极,一般的应该大于7V,太低了屏幕就不亮了,3脚接电源和地之间各接一个电阻调整接地的电阻可以改变输出电压,也即改变显示屏的亮度。
J3Y 是MMBT8050
7002 是MOS 管2301
八个角的6298 A4890 和 6438A4890 外音功放一样代用
A36是1.8V5脚管!多用在2606和536系统
P015=34BA 是5V5脚电源管
