- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-28
- 精华
今天接到了一块主板,KM400 PRO 上462CPU的主板。
故障:通电保护,检测CPU供电管,有一相供的上管短路,换了之后12V对地阻值正常。但通电后“滋滋”响两秒钟就烧了上管。
下管我也换了,还是出现相同的故障。我没有CPU的供电IC更换,查了CPU的供电IC外围电路的小电阻,都正常。小电容也没有发现短路。。
初步判断,CPU的供电IC或者是NB短路,
NB底部的小电容,也测量正常。
望各位工程师指点指点。。 |
