查看: 1798|回复: 9
6100主板花屏
发表于 2009-1-7 11:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
映泰6100主板,开机花屏。偶偶能正常。XP里正常重启后不能开机。测试卡显示D3。更换内存情况一样。请教各位大师。这是那里出问题了呢。谢谢指教
发表于 2009-1-7 12:32:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我觉得有可能是北桥芯片脱焊
发表于 2009-1-7 12:36:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
吹一吹。。。。。。
我的MSI-7225 很难点亮
前2天要朋友吹了吹,现在能点亮了,但是PCI-E槽没用了。。。。程序关机不会完全断电
风扇还转。。。郁闷
发表于 2009-1-7 14:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 比目 的帖子
怎么吹呀。吹那里呢
发表于 2009-1-7 14:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个多数是北桥的问题可能是虚焊考考就差不多
发表于 2009-1-20 11:00:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我是北桥 南桥 CPU座 一顿乱吹
目前其他正常,就PCI-E槽没用
发表于 2009-1-20 11:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把BIOS更新一下再去官方网找一个最新的驱动试试
发表于 2009-1-20 11:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
北桥,内存,内存线路
发表于 2009-2-19 23:54:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
映泰G6100花屏均为北桥空焊或北桥坏!
发表于 2009-2-20 20:52:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥空焊吹吹看 不行就刷下BIOS 再不行就换掉北桥
