楼主: yongchengkeji
戴尔M5010集显开机报警七声怎么解决
发表于 2015-9-1 11:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡或者内存问题
发表于 2015-9-2 11:05:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是独立还是集成,独立的加焊或更换显卡,集成加焊CPU,当然先检查显卡模块供电复位正常不
发表于 2015-9-4 10:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
八声显卡   七声桥
发表于 2015-9-8 15:18:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡和北桥 要注意别弄错了  弄错了  就得不偿失
发表于 2015-9-8 15:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是换了吧  重植没的用
发表于 2015-9-8 15:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,你机器修好了吗
发表于 2015-9-9 10:14:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
7声北桥了,是215-0752001吧,这个最爱坏了,加焊的要小心
发表于 2015-9-9 10:15:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进来看看学习
发表于 2015-9-9 10:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7声北桥 8声显卡屏
发表于 2015-9-9 10:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥 显卡 屏 都有可能报警
发表于 2015-9-9 10:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
7声北桥  8声显卡
发表于 2015-9-9 10:35:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来大家都知道哦!
发表于 2015-9-9 15:47:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
北桥吗这个
发表于 2015-9-9 15:52:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
七声北桥 加焊就可以
发表于 2015-9-9 16:07:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
dell 的报警7声,是AMD的,干北桥吧,  这个北桥容易坏,貌似是216-0752001,
发表于 2015-9-9 16:18:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
北桥呗 这个都知道
发表于 2015-9-9 16:23:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7声北桥
发表于 2015-9-9 16:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干北桥 不用说了
发表于 2015-9-9 16:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
戴尔N5010 M5010响7声  是北桥  戴尔只要响7声都是北桥  通病  怎么还能显卡
发表于 2015-9-9 17:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加价北桥试试
