查看: 1774|回复: 15
长城L2285
发表于 2015-8-21 11:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天收到一台长城L2285开机显示画面正常  但是屏幕有轻微的闪一下 连续性的  闪动的幅度不大  电源输出都正常  请问 这是什么问题?急啊。。。。。
发表于 2015-8-21 12:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有干扰   接地弄好试试   代换驱动板试试
我也是以为接地问题 但是这种现象不是有花纹闪动的那样 是。。。像我们灯泡一样 亮一下 停一下的感觉 没有驱动板换 这是过保维修的  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:47
发表于 2015-8-21 12:47:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
yang494472409 发表于 2015-8-21 12:08
有干扰   接地弄好试试   代换驱动板试试
发表于 2015-8-21 13:01:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测量下电压是否有浮动,以前我遇到过一台,电压有轻微浮动,把供电电容都换掉了,故障排除,建议试一下
输出5V 12V电压很稳定 没有变化 我刷了程序 还是一样的!  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:31
发表于 2015-8-21 13:31:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-8-21 13:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只能换其他板子看屏有无问题了
我这边没有这种驱动板啊 没法判定~  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:58
发表于 2015-8-21 13:58:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
老三维修 发表于 2015-8-21 13:48
只能换其他板子看屏有无问题了
我这边没有这种驱动板啊  没法判定~
发表于 2015-8-21 14:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一套代用驱动板电源板先是下屏好坏、屏好的,不行就换板子
发表于 2015-8-21 22:37:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可以看下是否是屏坏了
后天继续 估计是屏电路有问题!  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:39
发表于 2015-8-21 22:39:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
追风6 发表于 2015-8-21 22:37
可以看下是否是屏坏了
后天继续  估计是屏电路有问题!
加油 会有结果的  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:20
发表于 2015-8-22 22:20:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
linhe0725 发表于 2015-8-21 22:39
后天继续  估计是屏电路有问题!
加油  会有结果的
发表于 2015-8-22 22:36:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是背光闪呀?
不是背光灯 是屏幕抖一下 幅度不是很大  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:07
发表于 2015-8-22 23:07:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不是背光灯  是屏幕抖一下  幅度不是很大
发表于 2015-8-22 23:55:19 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
有可能是屏的问题
发表于 2015-8-23 00:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改高压条试试
发表于 2015-8-24 00:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接改一个通用的驱动板就好了
