查看: 4453|回复: 29
[优派]
19寸LCD液晶显示器显一下黑屏
发表于 2015-8-20 20:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本人有一台19寸优派液晶显示器,原本能正常使用,放置了近1年,加之有点潮湿,近日拿出来用。接上主机打开显示器能显示画面1到2秒左右就黑屏,此时将显示器关闭再打开,又会显示1、2秒又黑屏,就这样反复。后经更换检测法,确定是电源板问题。如下图:
经测量,大电容320V稳定正常;到驱动板的5V也稳定正常。在高压端的两个大电容也有稳的16.8V(图中红圈中的电容)。即使开机黑屏了,高压部份的两个大电容的16.8V电压也是稳定的。请问各位应是那点的问题,我应如何检测,谢 谢各位!
发表于 2015-8-20 21:18:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压板 灯管
发表于 2015-8-20 21:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管肯定没坏,因为我通过换电源板,显示器能正常使用。
发表于 2015-8-20 21:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哪可能是高压板部分出问题了
发表于 2015-8-20 21:47:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
*脏话*,你不会加高压?
发表于 2015-8-20 21:47:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不得不说你,这种故障分分钟都是秒杀
发表于 2015-8-20 21:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压部份已没几个原件了,那个的可能性大些。高压不干搞哟!
发表于 2015-8-20 22:14:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压部分保护
发表于 2015-8-20 22:14:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加个高压板,随随便便
发表于 2015-8-20 22:18:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改高压就可以了
发表于 2015-8-20 22:21:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
不敢就直接加一个通用高压板呗
发表于 2015-8-20 22:45:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人觉得问题还是出在高压板上。
发表于 2015-8-21 07:45:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改个高板就行了.............
发表于 2015-8-21 08:57:27 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
高压部份的问题,我还是慢来检查。
发表于 2015-8-21 09:09:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压,灯管,这两个方面的问题,不关那两个电容的事情
发表于 2015-8-21 10:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
外接个高压,什么都搞出来了
发表于 2015-8-21 10:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看你那是几灯管的,就买个几灯管的高压板,把12v、5v、GND从电源板上接过去,再把原来高压部分的MOS管吹掉就行了
发表于 2015-8-21 10:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面说错了,该接:12v、开关、GND这主要三根
发表于 2015-8-21 13:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
谢谢各位的回复,感谢!
发表于 2015-8-21 17:24:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改高压条好了,速修
