查看: 2343|回复: 7
dell 开机不亮
发表于 2015-8-20 18:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来了一个dell 14r 5420 版号DAOR08MB6E2 独立显卡的,开机不亮,电流0.9A左右,各路电压都有了 就是不亮机,先刷个bios看看,刷了还是一样,手摸全版,1.05V的电感附近挺热的,仔细看看周围有点糊了似的,摸摸是下管烫, PQ30.断电量PL4对地阻值60多,正好咱家还有一个触摸板不好用的机子,7420,版号是一样的,对着那个量了一下差不多,把下管取下来量,没坏,安好还是烫,最后还是换了吧,没有什么思路了,换了一个奇迹就出现了,上电亮了,看来下管没完全坏透,导致的,触摸板的机子也确定了是触摸板坏了。小弟不才,编辑的不好,这是生活的点滴,大神不要喷   哈哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-20 18:56:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前修过  有一款机子是这个毛病
发表于 2015-8-20 19:04:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想问下楼主,换管子前1.05V正常吗,会不会偏低.
发表于 2015-8-20 20:24:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下管也会影响电压出来啊!很好的经验,
发表于 2015-8-20 22:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没分了
发表于 2015-9-4 10:54:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路清晰,好经验啊,学习了
发表于 2015-9-4 10:59:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主运气还真不错
发表于 2015-9-4 11:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经验阿学习了
