查看: 2791|回复: 13
[冠捷]
求LED灯条,各位大哥有的麻烦帮忙找下,客户找麻烦,会烦死。
发表于 2015-8-20 17:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现象,LED灯有几个不亮,结果原来的徒弟把整根LED掰断了,导致还原不了,而客户要求还原,各位看到的兄弟麻烦帮我找下,有那么大的灯条不,网上好像也没有卖的,也不知道怎么改LCD。这是屏幕的型号,感谢各位大哥了。 显示器是AOC的 E2262VW。
发表于 2015-8-20 17:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
买根通用的不就行了
这个可以用通用的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:17
发表于 2015-8-20 18:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把LED灯条发来看看之前是不是就是弄断了  去网上买一根  对着剪  一个就可以了
都不知道甩哪里去了。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:17
发表于 2015-8-20 19:43:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在网上要通用型的LED条,就可以代替上的,这样就OK!
为什么要还原,跟客户说,能修好,收100多大洋就可以了,有能赚钱,为什么想哪么别的事!
问题就是买不到一样的,而且我也不知道怎么改。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:16
发表于 2015-8-21 11:16:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
为什么要还原,跟客户说,能修好,收100多大洋就可以 ...
你发上来。几张图,看看什么样的,哪有改不成的?  详情 回复 发表于 2015-8-23 07:50
发表于 2015-8-21 11:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
都不知道甩哪里去了。。
找一下之前剪断的 去网上买一样厚度的 有一些比较薄一点 怕屏那里上不去  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:12
发表于 2015-8-21 11:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个可以用通用的吗?
发表于 2015-8-21 11:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不好找的
发表于 2015-8-21 11:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的难找,通用的很多啊。
发表于 2015-8-21 12:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑白配 发表于 2015-8-21 11:17
都不知道甩哪里去了。。
发表于 2015-8-21 13:04:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
淘宝就有,你去搜下   tpm215hw01 灯条
发表于 2015-8-23 07:50:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-8-23 14:59:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
买通用的高压条 尺寸长点没事  一般都3个一组的 ,长了就减掉就行
发表于 2015-8-24 09:51:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这台机子我换过灯珠,本来是灯管的座子接触不良,我焊完后,在安装的时候不注意把灯珠绝大部分碰掉了,最后不得不找了40多颗灯珠来换才交差。
该机是52颗灯珠,灯珠很薄,一般的通用板灯珠是没有办法装上去的。
