查看: 1126|回复: 7
[维修求助]
路由器
发表于 2015-8-20 17:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
tp路由器不能连接WIFI
发表于 2015-8-20 20:25:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换了就行了。
终极解决办法~~~~换新的  详情 回复 发表于 2015-8-30 16:04
发表于 2015-8-30 16:04:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
终极解决办法~~~~换新的
发表于 2015-8-30 16:05:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
重启试试,或者长按 res 按键 等待所有的灯亮了之后松手,重新设置~
发表于 2015-8-30 16:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复下出厂设置  在重新设置下
发表于 2015-9-6 22:58:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还原一下就行了
发表于 2015-9-16 08:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先重启,后RE,最后才重新设置一下,还是不行的话,就要换新!
发表于 2015-9-16 14:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是模式不对?
