查看: 1807|回复: 6
冠科U2202DS
发表于 2015-8-20 17:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天接到一台冠科U2202DS (板号:JRY-1PTLED-V1)开机黑屏 但是靠近看 可以看到桌面 但是很暗  检测灯管是好的  有时候插上VGA线 再插电源 有时候是可以亮 但是拔掉电源再插就没亮了 偶尔而已。以为是高压问题 但是外接高压条 画面可以显示 但是亮度不够亮,请问各位大神 到底那一部分出现问题?(注:目前没这个板子换),有没有这个程序 怀疑是MCU的问题。
发表于 2015-8-20 17:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个板子看着好像是LED背光的。。你接的什么样的外接高压条啊?
我们网上买的都是LED LCD通用的高压条啊 经常用的!  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:28
是LED的 接的是我们平常使用的高压条  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:23
发表于 2015-8-20 17:23:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是LED的 接的是我们平常使用的高压条
发表于 2015-8-20 17:28:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-8-20 22:50:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况我认为是高压条不正常了。
发表于 2015-8-21 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是虚焊所导致的  加焊下试下
发表于 2015-8-25 21:56:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道,请分享
