查看: 2503|回复: 0
联想z575跑1.2不亮机,显卡供电问题。
发表于 2015-8-20 16:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想z575 AMD独立显卡,上电跑1.2,怀疑显卡问题,拆机测显卡供电没有(有0.4v,后来去掉上管也是0.4v,可视为没有),这个是最爱坏的乌龟壳管子,吹掉上管一看,已经发黑了,心想,这下毛病找到了,换上新的乌龟壳,开机一测,还是没有供电,难道8208的芯片也有问题,翻翻料板,还真找到一个,换上开机,电压出来了,接上屏一试,亮机,维修完成,心里很舒畅啊。
