查看: 2660|回复: 14
长城m9wJU,
发表于 2015-8-20 14:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
m9wju电流正常,驱动板的5v。3.3v。1.8v都正常,就是没法开启开机信号,请大神指教
发表于 2015-8-20 14:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查开机键,如果是好的,插电后看指示灯有什么变化,有没有红变黄,如没有重点在主芯片和程序。
发表于 2015-8-20 22:52:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况遇到过,后来是换了驱动板解决了。
发表于 2015-8-21 11:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞维修   最好备个电源板,用代换法试试。
发表于 2015-8-21 18:30:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
驱动板上的MCU程序的问题
发表于 2015-8-21 19:31:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正需要,哈哈
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-21 19:32:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按键正常 刷程序
最后,刷了mcu程序,ok了  详情 回复 发表于 2015-8-22 12:42
发表于 2015-8-22 12:42:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最后,刷了mcu程序,ok了
发表于 2015-8-22 12:43:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢大家 ,最后刷了程序装机正常了
发表于 2015-8-31 22:21:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主分享个能用的我有个 需要
发表于 2017-9-1 11:30:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一个一样情况,等待结果,有那个有本机驱动程序发个过来
发表于 2017-9-3 12:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是驱动板主芯片和程序问题多点!!!!
发表于 2017-9-6 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压都正常,电源灯有没有亮啊?如果都正常可以先刷个BIOS看一下的,不行换驱动板了
发表于 2017-9-9 19:18:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看一看开机电压是不是。量一下开关按键电压是不是有。要是有。你就换驱动板吧
发表于 2017-9-21 23:54:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
搞维修   最好备个电源板,用代换法试试。
