查看: 5344|回复: 121
秒杀G475待机不触发
发表于 2015-8-20 12:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器是300元回收过来的   今天下雨没有什么事情 就拆开了 玩下  修不好就打报废 一拆键盘 联想标还没有坏 表示一修机 估计有把我 测电池 2.4V  测待机电压 18.5V不正常 不管那么多 直接找系统供电TPS51125 测VIN没有 高电平只有0.98的电压  不理它  直接飞一个看看  飞好了测待机电压 好像正常了   短接开机  0.45不亮机  既然可以触发了 说明没有问题了  换条内存 一路小跑0.56亮屏了  新手和小白可以参考 高手掠过吧
没有什么技术含量   大神莫笑啊
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
jinluodan + 3 赞一个!
寻霸业 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-20 12:22:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又是电容问题?
发表于 2015-8-20 12:26:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没怎么看清楚~
发表于 2015-8-20 12:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是电容问题?
是电容问题吗 ?是缺少主供电  详情 回复 发表于 2015-8-20 22:11
发表于 2015-8-20 12:37:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图太小,看不清。还有,楼主是秒杀了,但是具体的原因还是没有找出来,希望能补充一下具体原因,这样对新手来说就更好了!!!
估计是 保护隔离不过 我都装起来了 我又不动电路原理  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:51
发表于 2015-8-20 12:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
公共点电压 没出来?
发表于 2015-8-20 12:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遗忘726 发表于 2015-8-20 12:37
图太小,看不清。还有,楼主是秒杀了,但是具体的原因还是没有找出来,希望能补充一下具体原因,这样对新手 ...
发表于 2015-8-20 12:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很好  学会了  下次遇见可以借鉴
发表于 2015-8-20 13:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压公共点没有vin,估计是电感坏了吧,这种情况怎么不换一个呢,飞线的话,不太好年,
楼主 你是火星来的么?你见过哪台机器没有VIN,是电感坏了的,灌水来的么  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:34
发表于 2015-8-20 13:31:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
300收赚到了
发表于 2015-8-20 13:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-20 14:05:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是哪裡的問題 沒看懂 但還是謝謝分享喔
发表于 2015-8-20 14:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个线太长了吧  呵呵
发表于 2015-8-20 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡到钱了 LZ好运气啊
发表于 2015-8-20 14:27:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器电压这么低呀
是电流,不是电压  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:41
发表于 2015-8-20 14:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点没电直接飞线能充电吗
发表于 2015-8-20 15:14:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护隔离不过,直接短接的话有些机器电池会不充电的
发表于 2015-8-20 15:14:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手在人间哦
发表于 2015-8-20 15:23:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
发表于 2015-8-20 16:40:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不管怎样做好,这样才叫赚钱。
