查看: 3049|回复: 49
thinkpad e530 开机粉红屏,什么原因》
发表于 2015-8-19 21:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
thinkpad e530 GT635M 有时候开机是粉红屏,如图,
主要是有时候是这样,多数时候是正常的,所以很难判断
还有就是如果开启“快速启动”的话,出现这样的情况的时候会自动重启,然后就正常了!为什么会自动重启?又为什么恢复正常?
强制关机后启动恢复正常了,为什么??
晃动屏幕有闪动,不知道什么原因,
如果屏线或者显示屏、或者显卡的问题,不应该恢复正常的,到底什么原因呢?
补充内容 (2015-9-6 21:18):
最终通过某宝35元买屏线解决,
发表于 2015-8-19 22:48:05 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这个是内存坏了,换一根就好
同意此说法  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:10
发表于 2015-8-19 21:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请找专业维修师傅维修
请问:可能是什么原因呢?会不会是屏线接触不良呢?有必要换屏线么?  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:19
发表于 2015-8-19 21:19:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
gmajynipl 发表于 2015-8-19 21:12
请找专业维修师傅维修
发表于 2015-8-19 21:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有屏先换屏,有屏线换屏线外接看一下。也有可能显卡
发表于 2015-8-19 21:31:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线接触不良
主要是只有有时候是这样的,多数时候是正常的,不知道为什么? 还有就是如果开启“快速启动”的话,出现这样的情况的时候会自动重启,然后就正常了!!!  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:33
发表于 2015-8-19 21:33:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2015-8-19 21:37:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线断线了吧
那么为什么强制关机重启开机后就正常了呢?  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:38
发表于 2015-8-19 21:38:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
ast
外接正常不  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:42
发表于 2015-8-19 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接正常不
主要是有时候是这样的,有时候又遇不到这样的情况,所以就没有外接  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:45
发表于 2015-8-19 21:45:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2015-8-19 21:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么为什么强制关机重启开机后就正常了呢?就不要纠结了。
先拆机拨插屏线,看看屏线插座有无氧化腐蚀异物,换屏线换屏分清上半部还是主板再修。
发表于 2015-8-19 21:53:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
求亲们分析一下,强制关机或者自动重启开机后一切都正常了,为什么??
开启快速启动,出现这样的情况的时候,会自动重启,为什么?
发表于 2015-8-19 22:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次也有一台  没搞好  不知道咋修
只有开机的时候是这样的,出现就强制关机或者自动重启就正常了,并且不是每一次都这样,所以不知道该换什么?屏线倒是插过几次,  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:08
发表于 2015-8-19 22:08:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
琵琶山 发表于 2015-8-19 22:04
我上次也有一台  没搞好  不知道咋修
发表于 2015-8-19 23:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏屏显    显卡
发表于 2015-8-20 01:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的神机太多了,奇怪的问题让人摸不到地方
发表于 2015-8-20 05:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况换张屏  用2天试试什么都知道了,换完屏测试2天,还是有这种问题,那就不是屏的问题了,这种时好时坏的只能代换测试
发表于 2015-8-20 07:28:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压不稳定   或者是  屏线
发表于 2015-8-20 08:40:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这问题还真不好确定,建议直接代换试机
