查看: 2715|回复: 7
给凤舞更换后盖
发表于 2015-8-19 14:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  闲来无事,想给自己的iphone5换个后盖。
  于是先买了一个原装稍微有一点瑕疵的后盖,此壳为原装加工喷漆, (包后盖玻璃和4个按键)百分百原装。
  第一步:拿好多个分装盒,准备装卸载下来的螺丝。因螺丝很多,而且很复杂,要记住螺丝是装哪个部位的,不要硬装。如实在怕忘记,可以在卸载前拍照做对比。
  第二步:拆液晶。拆液晶的方式比较简单,我就没拍图片。先卸载尾部两颗螺丝,然后用吸盘对着HOME键上部一点点慢慢将液晶吸起。记住要学会温柔和耐心,不能冲动,耐不住硬来啊,尤其是第一次,真的很紧,要一再细心,将液晶吸起后,可以看到液晶接口后盖,将三颗螺丝卸下来,然后用翘子敲起三个接口后,如下图
  第三步:拆电池。电池螺丝锁盖一一卸载后可以直接将电池卸载下来,卸载电池时,由于第一次比较紧,要慢慢地从音量键那边慢慢翘起。
  第四步:卸主板。现在卸载上部摄像头的螺丝,上部摄像头涉及到的螺丝比较多,先卸载掉螺丝挡板,然后在卸载摄像头接口,但是记住,千万不要去拔摄像头,此步骤也重要,摄像头应该和主板一同卸载。
  主板卸载下来的零件
  然后轻轻拿下主板
  卸载主板后的后盖
  第五步:卸尾插。先卸去螺丝,轻轻撕开HOME键接口与底部(用双面胶粘的)10
  卸载下来的扬声器
  卸载完尾插后的后盖,干干净净
  这里要注意一下,卸载尾插时,会有4个螺丝垫片,千万不要弄掉哦
  需要换上的新壳后盖
  第六步:可以边拆边装了,以免混淆,现在安装尾部零件
  第七步:准备卸载开关按键套件
  在安装电源开关键时,一度困扰了我两个小时,原因我和大家分享一下,希望不要走我老路重点在于我买外壳配送的4个按键,原来凤舞的按键不再像之前的几款一样,它的每个按键底下都有一个圆圆的底片,如果没用了这底片,按键将非常没有手感,而开关键如果没了这个圆圆的底片,将按不动,很遗憾,我购买的这4个按键都没有附带有这些底片,而原装的开关键,也不小心给我弄掉了,所以,我只能找来冰红茶,对,没错,就是冰红茶,我用剪刀剪了一个很小很小的圆圈,再用502胶水粘在了电源键的凹陷位置,见下图
  搞定接下来又让我遇到一个新的难题。这个外壳的确是一分钱一分货啊,右上角原来有一个小铁柱是用来锁死开关键用的,原来开关键只有一颗螺丝锁死,另一端只能用这个小铁柱卡死,天啊,原来那个又拆不下来,这个怎么办啊?于是,想到了铁丝,千辛万苦找来一根差不多粗细的铁丝,剪下来,打磨一下装上去,不错啊,居然OK了,这下开关键按起来可爽了.
  第八步:开始安装主板
  螺丝要一一对应的安装回去哦,不要乱装螺丝
  第九步:开始安装电池
  基本上大功告成了.剩下的,都很简单了.记住我所提及到的重点,一定要小心哦
  最后来欣赏一下劳动成果吧 。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-8-19 15:04:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎呦 不错呀
可以省去买六的钱了  详情 回复 发表于 2015-8-19 15:05
发表于 2015-8-19 15:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以省去买六的钱了
发表于 2015-8-19 15:59:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
diy的魅力  好爽的感觉
发表于 2015-8-27 10:14:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换的好,这机子是不是某宝上面买的那种便宜的壳子啊,你怎么不买个5寸MINI  苹果6的壳子啊,也可以装啊,我就是没有5  5S  要不然我早就改了哦
发表于 2015-8-28 19:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这都是人才
发表于 2015-8-29 14:33:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
声明下:换彩壳时开关键那里都是没有那个柱子的。除非你买的是原装的货
发表于 2016-1-24 21:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换的不错哦,自己的东西就是好,客户的手机不敢换啊,万一装好点不亮就麻烦了。
