查看: 3800|回复: 19
关于DELL 5525 掉电 求助一下
发表于 2015-8-18 16:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一个DELL 5525  掉电的机器 ,    到论坛里看了一下,   貌似和我这种问题的机器并不少,但是没有看见什么可以解决的好方法。我的机器是这样的,开机可以正常点亮,也可以正常进系统,运行一些小程序还可以,但是不能运行Aout CAD 2007,只要你敢打开,就会掉电。拆机后,  发现CPU供电只有一组在工作,另一组只是在开机的一瞬间(大概2-3秒左右)会工作。于是我就决定从这里下手。   目前换过该组的上下管,刷过BIOS ,   换过CPU供电芯片 ISL6277 。可是故障依然没有解决。  因为这机器的EC芯片采用的是  ENE9012的芯片,   我想知道和EC内部的程序会不会有关系?。
发表于 2015-8-18 16:58:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片很新呀,有没有
很新也要有啊,维修要与时俱进嘛。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:00
发表于 2015-8-18 16:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器 掉电 我都是刷bios解决好的  楼主可以直接刷bios
BIOS 早都刷过了 ,要不你给我上传一个?  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:00
发表于 2015-8-18 17:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-8-18 17:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2015-8-18 16:58
这个芯片很新呀,有没有
很新也要有啊,维修要与时俱进嘛。
发表于 2015-8-18 17:12:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU的供电用的是不是mos管啊  是的话就换了吧 和电容一起试试
MOS 管已换过了,  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:13
发表于 2015-8-18 17:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS 管已换过了,
发表于 2015-8-19 13:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换芯片是是啊   网上有带程序的EC
发表于 2015-8-19 14:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在仔细的看看,有没有其他的问题
发表于 2015-8-19 14:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题很奇葩,换个CAD的版本试试吧
发表于 2015-8-19 15:54:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不打开那个软件会掉电吗
只要运行大程序就会掉,是因为CPU供电只有一组工作,功率不够,平常看电影什么的不会掉  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:37
发表于 2015-8-19 15:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡有没有问题哟
发表于 2015-8-19 15:58:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
骚年 去官网下个显卡驱动打上应该就好了  去吧
官网的驱动都打过了,还在官网升级的BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:35
发表于 2015-8-20 12:35:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我遇到过一个 换显卡都不行 去官网搞了个驱动就好了 就是5525印象很深刻 因为搞了3天  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:41
发表于 2015-8-20 12:37:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
雨馨儿 发表于 2015-8-19 15:54
不打开那个软件会掉电吗
那修好了没  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:39
发表于 2015-8-20 12:39:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那修好了没
还没 估计可能好不了啊, 弄好了我会告诉大家的  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:07
发表于 2015-8-20 12:41:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我觉得和显卡没什么太大关系把  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:00
发表于 2015-8-20 13:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得和显卡没什么太大关系把
我那个是掉电钱会蓝屏报错是显卡部分有问题  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:21
发表于 2015-8-20 13:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-8-20 14:21:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
夏颜洛。 发表于 2015-8-20 13:00
我觉得和显卡没什么太大关系把
