查看: 5077|回复: 51
THINKPAD E540 外接正常,内屏不显示,求图纸,求思路 ?
发表于 2015-8-18 11:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板版号 :NM-A161
发表于 2015-8-18 11:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是几代的,应该是桥问题
发表于 2015-8-18 11:15:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接是通过桥转换出来的,说明显卡数据正常,屏接口测各参数是否正常?
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
kangkai -1 误导人民群众
398625933 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-18 11:41:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有图像啊,是不是暗屏啊
发表于 2015-8-18 11:42:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查内屏接口的数据信号的阻值正常不
发表于 2015-8-18 11:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干 显卡
发表于 2015-8-18 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你 说的是真实吗 ,暗屏有没抛弃  还有》》》》》》》
发表于 2015-8-18 12:02:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
直接干显卡就行
发表于 2015-8-18 13:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坛友有图纸就发出来,大家给你加分。。
发表于 2015-8-18 13:14:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接正常  会不会是显卡的事
发表于 2015-8-18 13:20:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2015-8-18 13:26:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重植下显卡吧
发表于 2015-8-18 13:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查屏接口。
发表于 2015-8-18 13:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lvds 接口  阻值 电压  波形都正常不
发表于 2015-8-18 13:58:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
说是显卡问题的 应该面壁思过5分钟
发表于 2015-8-18 13:59:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
请不要误导别人
发表于 2015-8-18 14:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机同样的故障我修过一次 没修好
发表于 2015-8-18 14:03:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新型号我记得是CPU直接输出,中间有一个转换用的芯片,可查一下这个型号的图纸
发表于 2015-8-18 14:29:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
外接正常  会不会是显卡的事
发表于 2015-8-18 14:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查下屏,测量下,看电压都上去了没
