查看: 678|回复: 0
使用全自动模切机的时候时注意什么?
发表于 2015-8-18 09:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  在使用全自动模切机的时候,一定要注意以下几点,做到以下几点可以确保全自动模切机的作业效率和延长使用寿命。
  1、对大面积、图案复杂的标签进行模切的时候,要到专业厂家来制作模切版,这样能够确保模切的精度。
  2、刀刃的锋利程度一定要保持,建立档案,将每块模切版的使用情况都正确的记录下来,这样方便及时更换刀片。
  3、模切的质量要经常检查,特别是自动贴标的标签。可以将大批量出现质量问题的现象避免。检查方法主要是,使用信号笔在底纸上进行涂抹,对底纸的切痕渗透情况进行检查。
  4、对于模切过纸张类材料的模切版模切薄膜材料不要经常使用,刀刃已经被磨损过了,再进行模切薄膜已经不适合了。
