查看: 1706|回复: 10
换了高压条,有时亮有时不亮
发表于 2015-8-17 17:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题,一台hkc19寸液晶,来的时候是已经加了高压条,4灯的,亮下就没,试了下,
外接灯管就不灭了,
换上双口高压条,试了一天,没出现问题
拿去还给客户,然后隔天跟我说不亮了
说显示器指示灯亮着,屏幕黑的
我拿回来试了一下午了,还没灭
请问这样的情况是高压条本身的问题,还是电源板问题
发表于 2015-8-17 18:01:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管本身有问题吗
发表于 2015-8-17 18:10:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最好是更换灯管看看
发表于 2015-8-17 18:11:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是灯管,小心打火啊,
发表于 2015-8-17 18:23:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是灯管的问题,你更换一下灯管试试吧,我遇到过一台灯管坏了的显示器,短时间也能点亮,但是亮的时间长了,高压板特别烫,后来拆开一看,一根高压管断了
发表于 2015-8-18 11:17:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
灯管有问题
发表于 2015-8-18 17:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压稳定吗
发表于 2015-8-18 21:39:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这种现象可能是显示器的灯管还有问题
发表于 2015-8-19 11:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实就是电容的问题。
发表于 2015-8-20 13:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
他原来的高压板四灯的,外接灯管不灭,应该是屏幕内置灯管问题导致的,你现在换成两灯高压板了,可以考虑他内置灯管问题,找两个确定没有问题的接上去应该就行了。
发表于 2015-8-20 14:44:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管的问题,换吧
