- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
前几天中午吃饭回来看到QQ信息,同行发信息说他表弟等下拿笔记本过来修,说是他自己用的价格给合
适点。我说没问题拿过来先吧。大概四十分钟来到他拿出来是联想超极本。我还以为是普通本子呢,超
极本还没修过。然后他说电脑一直开着的家里停电就一直用电池,现在电池电量用完了,就开不了机。
还说想当天要。拆机没看到哪里异常,上论坛找图纸先吧,没有。去X宝买。5块不过只有小板的图纸和
点位图,没办法买吧。买回来点位软件是tebo-View这个没用过。打开不会用呢
。大板的图纸又没用,看
来是急不来的,打发客户先回去等吧。这点位软件也有说明书,看了很久还是不知道怎么使用。我是想
会用这点位软件再去修,因为都不知道哪里是待机3/5V,机器放了两天。只能自己先查查了,发现无公
共点电压,这下好办了保隔没过吧还好有小板的图纸。PQ16的123脚只有0.9V,查PU19 BQ24735的20脚有
19V 6脚ACDET有2.6V,电阻分压计算器算了一下是正常的。PQ16和PQ17都是N管,但G极无电压。BQ24735
条件VCC ACDET正常,
4脚ACDRV无电压,会不会芯片坏了,手头上也没有,只能用风枪吹吹试下。结果还
是一样。心想又要订货了,这段时间经常订配件,快递公司想不肥都难。还是先打打值再说吧,当量到
PQ17 D S G三个极都是通的,拆下量也是一样。这是小个的N管容易找料板上很多,P管就没有,之前修
B470的P管我还是找大个的代换呢。换上后OK了。
我想问一下大神这点位软件是怎么使用的。点位软件大于4M我上传不了。
