查看: 1813|回复: 22
梅捷P35主板屡烧CPU供电上管
发表于 2015-8-17 15:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如题,闲置一年的台机翻出来用,结果插电就坏了,主板12V供电短路,CPU供电MOS管上管击穿,找同行借了块G41的板换了个上管上去一会就烧了,把上下管同时换掉好了,进个系统不到两分钟又烧了...... 想找块一样的料板连IC一起换
有这个料板的兄弟带个价,邮费我出
最后上个图
发表于 2015-8-17 16:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这上下管,温度应该很高吧,独有散热器保护的
发表于 2015-8-17 15:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主为什么不直接买IC就好了啊
发表于 2015-8-17 15:39:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
上下管一起换掉。还不行的话就定主控吧
发表于 2015-8-17 15:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
小小菜鸟, 发表于 2015-8-17 15:32
楼主为什么不直接买IC就好了啊
单独买IC加运费不如买料板划算,兴许以后还用得着
发表于 2015-8-17 15:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝有,上去拍一个不就得了
发表于 2015-8-17 15:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况可能换IC就好了,上管经常烧的原因应该是IC损坏导致本身工作处于悬空状态导致的。
发表于 2015-8-17 15:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
baiwitx123 发表于 2015-8-17 15:41
淘宝有,上去拍一个不就得了
单独买IC加运费不如买料板,兴许以后还用得着
发表于 2015-8-17 15:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是呀,也就10块钱左右
发表于 2015-8-17 15:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的赶紧出手了,不然就订芯片了
发表于 2015-8-17 16:22:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换ic试试
发表于 2015-8-17 16:30:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你的主板受潮了吧,一般情况下,换好了之后是不会玩几分钟就烧了。拿到外面晒晒,晒干了在装上试试看看还烧不烧
发表于 2015-8-17 16:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
恩,长期不用是会受潮的,我放在BGA上烘了十来分钟
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-8-17 18:05:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
去淘宝上买个芯片啊
发表于 2015-8-17 21:09:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况换了芯片应该是可以好了,楼主找料板能节约银子,的确是好法子。
发表于 2015-8-18 09:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都没这个料板吗,还是大家都不愿意出
发表于 2015-8-18 09:40:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上下管加IC一起换掉就好了
发表于 2015-8-18 10:22:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
连烧两次,你的CPU悬了
发表于 2015-8-18 11:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很厉害
