- 积分
- 239
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
4#
发表于 2015-8-17 12:04:49
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨晚也是修过一台这样的机器,也是差不多这个电流,好久没修这么久了,这破机,同行的,价格不高,研究了很长时间,,给你一个不转弯的提示,
如果会看图子,,查U9 1脚,如果为低,HWPG没有起来,U6是个小小的6脚延时器,1脚应当为高电平3.3V,如果是低,拿掉U6,(一定记得这个芯片不能装反,不跟组合MOS,这个芯片不好找)新手就不要拿掉了,然后,查各路转换电压,U6 后面那一排是二个一组,一个MOS 一个三极管,一共6个,我这台的结果是1.8V转换电压没起来,引起的HWPG不出来,,,
有些机器是3.3V HWPG不起来,U49这是公布的通病,
HWPG一个个的查,看哪一路拉低U6的1脚,U6的1脚进,反向,再进再反向,到U6的6脚出,也就是U9的1脚,
这台机,能通过测电压的方法量出来,
慢慢研究吧,,,U6的位置是在板子的风扇圆圈 周围,,标识是在那读卡器,下面, |
