查看: 2808|回复: 5
[三星]
三星S22A100N问题
发表于 2015-8-17 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前几日接到一个客户送来的三星显示器型号是:S22A100N,问题是:不亮机,本着先上论坛查看的原则,找到一样的问题,是W25***BIOS的问题是通病,于是下载下来BIOS文件用RTF890刷上,机器可以正常点亮。交客户使用。可是没过几天客户打来电话说又点不亮了,于是换上个新的W25*****。可以点亮这样过了四五天机器又不亮了,这是什么原因 呢?有没有遇到 过的。给下思路呗!
发表于 2015-8-17 11:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序不对吧
发表于 2015-8-17 15:54:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序应该没问题
发表于 2015-9-7 16:24:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
刷完了就好使了 过一会还是不好使啊 电流0.01A 怎么回事啊
发表于 2015-9-7 16:25:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼主,你修好了没有啊,我有两个跟你的毛病 是一样的
发表于 2015-9-7 16:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到过,不过最后还是换板了,当时板好贵,100多
