查看: 1750|回复: 9
东芝l600d1 1.8V短路烧鸡烧不出来
发表于 2015-8-17 10:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东芝l600d
型号是DA0TE3MB6C0
维修历史,上家修过北桥,北桥趴在主板上
我维修是换了一个北桥,然后就是1.8V短路,怎么烧鸡都烧不出来,各位大师有什么办法把他烧出来吗???
求解。。。。。。。。
发表于 2015-8-17 10:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉北桥 看看  还短不短,  找个 图纸 看看 电压 都去那里了。
拿掉就不短了  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:56
发表于 2015-8-17 10:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是北桥拆了吧。烧不出的都是直接接地去了。还有就是你没感觉到,之前有人也说烧不出,最后告诉我小电容,我。。。。。。所以烧法烧不出真没遇到。
发表于 2015-8-17 10:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接接地了  所以烧不出来
不是直接接地,北桥换了一个坏的。。。  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:57
发表于 2015-8-17 11:21:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把你换上去的 桥 拆掉在测测  看是否还短路
发表于 2015-8-17 12:17:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路为0的话,是烧不出来的,既然知道是哪个电压短路只有看图纸它的去向,慢慢去查了,最好先把北桥折了看还短不
发表于 2015-8-19 11:56:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿掉就不短了
发表于 2015-8-19 11:57:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
逆水流年 发表于 2015-8-17 10:42
直接接地了  所以烧不出来
不是直接接地,北桥换了一个坏的。。。
发表于 2015-8-19 13:03:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥坏的吧
发表于 2020-12-29 13:59:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
