查看: 4614|回复: 14
[明基]
液晶电源板 12V电压过高
发表于 2015-8-17 02:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近遇好几块液晶电源板都是5V正常  12变20多V,不能开机,或开机一闪就灭了,,  5V12V电容全换也不行,5V能正常,光耦应是没问题,,,这种情况一般是那出问题, 请高手指点下
发表于 2015-8-17 03:01:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天一明基显不器也是这样,5V正常 12V变25V,开机灯亮时响声,响两下就灭了,5V和25V都是分压到431的R脚,2.48V应是正常的,就是不明白12V会跑到25V这么高,电容已全换
板虽不值钱,但想知道什么原因  详情 回复 发表于 2015-8-17 03:02
发表于 2015-8-17 03:02:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华扬电脑 发表于 2015-8-17 03:01
今天一明基显不器也是这样,5V正常 12V变25V,开机灯亮时响声,响两下就灭了,5V和25V都是分压到431的R脚, ...
板虽不值钱,但想知道什么原因
发表于 2015-8-17 07:56:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下,会不会是有微短路
发表于 2015-8-17 08:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是正常的,12V本身不一定是12V,20多V很多,而且空载电压也会偏高
发表于 2015-8-17 10:59:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你先找到高压保险,断开高压试试。
发表于 2015-8-17 13:40:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开12V的保险或跳线看一下电压正常吧。开机闪灭最好先确定是灯管或高问题再说
发表于 2015-8-17 13:44:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般5V正常,驱动板应该可以正常工作,指示灯应该也会正常,亮一灭,指示灯是否正常
发表于 2015-8-17 13:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的电源板 不一定是12V 也可能是18V    所以说 显示器的电源板 不一定是12V的  只要你那个20几的电压没有跳变 应该还是 正常的  你还是看看 高压或者灯管 有没有问题吧
发表于 2015-8-17 14:01:39 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
高压部分先断掉看看。。。。
发表于 2015-8-17 15:38:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好好   学习一下     .
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
梦幻、 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-17 16:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要空载测量啊
发表于 2015-8-18 11:21:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看看12V供电电容是多少25V,一般是12V,35V电容供电20V正常啊。电压不正常换431,光耦试试
发表于 2015-8-20 13:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不同品牌的显示器电压不同呀,有的是标准的12v,有的空载电压会偏高,有的电源板本身就是20几v,一般说的12v,5v只是一个标准的说法
发表于 2015-8-20 14:42:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
20多V也有啊,你看看电路吧
