查看: 10516|回复: 23
请问pwm电路自举升压电容坏或者二极管坏如何判断
发表于 2015-8-16 22:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如何判断pwm电路自举升压电容坏或者二极管坏,如果电容坏或者二极管坏,怎么才可以一次就测出来呢或者说,如果坏了有什么现象??
就比如下图,C2 D1任意一个出问了,会发生什么事情,根据经验,什么情况可以直接知道,就是自举升压出问题了??
感谢大家的回答
发表于 2015-10-7 20:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通俗点说,BOOT的电容坏了,相当于场管G极悬空,场管导通,会烧一片
发表于 2015-8-24 11:47:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怎么办 我也不会示波器 也没有 我这就是屡烧上管  升压电容和换了 二极管换 了 芯片换了
发表于 2015-8-17 08:40:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上管的导通时间变长
上管导通时间变长与电容C1本身容量变化也有关系。  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:27
发表于 2015-8-16 23:27:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用示波器测试就OK了  可以判断
发表于 2015-8-16 23:29:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
升压电容坏,或者 二极管坏 会导致上管发烫,MOS的G级波形严重变形咯。。。
哦,那就是说,要用示波器才可以测量出来了,电容C2两端电压用万用表测量是不是应该一边高一边低??  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:33
发表于 2015-8-16 23:33:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-8-16 23:36:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最好是示波器了,万用表测的话是跳动的。
发表于 2015-8-17 06:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么检测出是否坏了只能依靠示波器,但坏了的现象就是屡烧场管。
发表于 2015-8-17 23:26:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器不会用,烦恼中,,,,
发表于 2015-8-24 22:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备入手示波器
发表于 2015-8-29 10:31:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
卧槽怎么弄啊
发表于 2015-8-31 15:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器是个好东西啊,,,
发表于 2015-9-3 09:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下 谢谢分享
发表于 2015-9-4 10:38:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最好是示波器了,万用表测的话是跳动的。示波器是个好东西啊
发表于 2015-9-4 10:39:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
DD机械硬盘和SSD固态硬盘那种更耐用? attach_img
发表于 2015-9-24 19:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压   对地阻值  波形  综合看
发表于 2015-10-6 14:52:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还附上图了,
发表于 2015-10-7 11:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主最后明白木有?
发表于 2015-10-12 20:17:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
thanks for sharing
