大半夜的看帖子 越看越激动 看看自己下载分居然都成1位数了 怎么也要发发帖子赚点分了 这机器是前两天修的 本来打算发帖子的 但是懒一直没发
正题:
机器型号: 华硕K43SV
故障: 外接一切正常 内接不显 客户自己换过屏 由于对客户的不信任 自己也换过屏 确实不显示
故障点 : 华硕的机器故障就是 多 这个机器的故障点就是屏接口下方的螺丝口边上有个排阻 直接测量 如果一端有3.3 一端没有或偏低 更换即可 我的是没有电压 为了大家少走弯路 去焊显卡 旱桥 由于时间的关系没有用点位图看起到什么作用的 不过貌似我看网上也有类似的 内接亮外接不亮也是换这个好的 遇到的朋友可以试试 来几张图
加分不扣自己分哦 人人为我 我为人人!
