查看: 4215|回复: 33
K43SV 外接正常内接不显维修
发表于 2015-8-16 21:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  大半夜的看帖子 越看越激动    看看自己下载分居然都成1位数了  怎么也要发发帖子赚点分了      这机器是前两天修的  本来打算发帖子的  但是懒一直没发
            正题:
      机器型号:          华硕K43SV
       故障:       外接一切正常  内接不显  客户自己换过屏    由于对客户的不信任 自己也换过屏  确实不显示
      故障点 :   华硕的机器故障就是 多   这个机器的故障点就是屏接口下方的螺丝口边上有个排阻    直接测量 如果一端有3.3  一端没有或偏低   更换即可  我的是没有电压    为了大家少走弯路  去焊显卡 旱桥   由于时间的关系没有用点位图看起到什么作用的   不过貌似我看网上也有类似的  内接亮外接不亮也是换这个好的    遇到的朋友可以试试      来几张图      加分不扣自己分哦   人人为我  我为人人!
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
yushuidong + 5 赞一个!
873808892 + 5
空明澄澈 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-16 22:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ,这个排阻是什么作用的
应该是屏供电的 估计是给码片供电的吧 由于没有供电 导致 读不到屏  详情 回复 发表于 2015-8-16 22:12
发表于 2015-8-16 22:12:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
超一电脑 发表于 2015-8-16 22:10
LZ,这个排阻是什么作用的
发表于 2015-8-16 22:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个排阻是什么作用
发表于 2015-8-16 22:28:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主,看来看到这个本子,要好好看看这里,避免走弯路!
发表于 2015-8-16 22:41:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哦   通病案例     一般人 碰到这故障就开BGA了
发表于 2015-8-16 22:44:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是个给力的经验,而且不用看那么多字就看懂。
发表于 2015-8-16 23:05:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排阻应该是EDID的上啦吧
发表于 2015-8-16 23:15:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
读不到屏导致的故障来的
发表于 2015-8-16 23:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较给力,一天只能评一次分,下次过来给你评分,,,,
发表于 2015-8-16 23:34:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是修到过一个这样的机子的
发表于 2015-8-16 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢!
发表于 2015-9-6 12:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,刚好遇到一个类似的问题
发表于 2015-9-6 18:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主。你的不显示有背光的没?
发表于 2015-9-6 19:40:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上拉的 遇到不亮的 不过我没换这个 直接短接3.3过去好的 下次碰到试试
发表于 2015-9-6 21:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次有个,但没有换好
发表于 2015-9-6 21:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   我有台   外接也不显示       大小写灯能亮是什么问题呀,
发表于 2015-9-6 22:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 {:4_110:}
发表于 2015-9-6 22:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈又是排阻,几天早上搞了台华硕,主板板号是k42jr,4.1的,3v5v没有,结果是风扇边上一个104排阻坏了,换上ok
发表于 2015-9-6 22:35:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次遇到了就免走弯路了,多谢
