查看: 7482|回复: 27
[MACBOOK]
A1466 820-3437-B进水暗屏改升压背光
发表于 2015-8-16 21:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器,接到手拆开发现升压二极管腐蚀已经不见了,直接清洗补上,打值无短路,通电8V,没有高压电25V,意料之中,查条件CPU南桥模块发出PWM EN有3.3,数据时钟有高电平3.3,没有波形,不正常,查LED控制芯片反馈,供电都正常,果断换芯片,遇到几台都是他出问题的多,南桥出问题的有很多,料板上换上去依旧,以为料板的不行,定了新的依旧,看来是CPU什么条件不足没有发出数据时钟给芯片吧,但是这种CPU不好搞,容易变形,店里的BGA 出风不匀而且封嘴还有点偏不适合搞这种U,机器已经压了很长时间了,在放弃的时候想想给他给个吧,直接屏幕上剪掉一个小板 一通飞线 -----------------------
最后亮机搞定
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
山西小余 + 5 很给力!
舟子 + 5 赞一个!
thpage + 5 涛哥威武
欲望三国 + 5 能说下下怎么接线的吗
发表于 2015-8-16 21:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
关键是,能调亮度吗?
PWM 和EN是正常的  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:00
发表于 2015-8-16 22:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可不可以说一下详细的修改的教程?怎么接线的?????麻烦了
这个其实很好改 找到板子和小板上的PWM EN 供电,再把平接口的处的LED反馈脚都连一起,有多少连多少,小板上的也一样,小板上的高压直接连板子上的高压,也就是说要用PWM ,EN ,GND, AVCC, LED反馈, LED高压6  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:03
发表于 2015-8-16 22:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样修也是醉了,不过也是一种方法
发表于 2015-8-16 22:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改过一台PRO的
发表于 2015-8-16 22:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果不会修  楼主有苹果资料吗 我想学学
发表于 2015-8-16 23:02:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也行,就象液晶换通用的升压板一样
发表于 2015-8-16 23:09:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎一个牛字了得-----牛人!
发表于 2015-8-17 08:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
m456789 发表于 2015-8-16 21:42
关键是,能调亮度吗?
PWM 和EN是正常的
发表于 2015-8-17 08:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个其实很好改  找到板子和小板上的PWM EN  供电,再把平接口的处的LED反馈脚都连一起,有多少连多少,小板上的也一样,小板上的高压直接连板子上的高压,也就是说要用PWM ,EN ,GND, AVCC, LED反馈, LED高压6条线
平接口的处的LED反馈脚都连一起,是不是用用线直接短接在一起  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:41
发表于 2015-8-17 08:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
涛哥,技艺又提高了,有不懂的向你请教
发表于 2015-8-17 09:07:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主能分享下图纸吗
发表于 2015-8-17 10:41:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
keyism 发表于 2015-8-17 08:03
这个其实很好改  找到板子和小板上的PWM EN  供电,再把平接口的处的LED反馈脚都连一起,有多少连多少, ...
发表于 2015-8-17 10:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的一般都是修起来 改起来也是高手
发表于 2015-8-17 11:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个小板是从他屏上剪下来的?还是哪里来的
发表于 2015-8-17 11:54:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-8-17 12:07:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手哦 这样改背光 会不会 开机白一下呢  还可以调背光吗
发表于 2015-8-25 07:47:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
能说详细点吗?怎么飞的线?
发表于 2015-8-25 08:45:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛人,值得我们学习了
发表于 2015-9-3 09:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得我们学习了
