查看: 1343|回复: 17
求高手 显示器维修
发表于 2015-8-16 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
方正19的液晶显示器 电源板输出14 v 5v 正常 接上驱动板电压低 14正常 5v只有2v
发表于 2015-8-16 15:24:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个驱动板在试下 看还会不会
发表于 2015-8-16 15:29:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
改板代换背
发表于 2015-8-16 15:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把屏线拔了试一下  看还有没有被拉低
把屏线弄下来电压正常  详情 回复 发表于 2015-8-16 21:05
发表于 2015-8-16 15:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
测量下 驱动板哪里短路了啊  如果是芯片问题就直接改个通用的吧
发表于 2015-8-16 15:47:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况正常用手摸一下板有可能一个小电容坏了
发表于 2015-8-16 15:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题修到过你直接五伏加个负载看会不会,不会就是驱动板问题
发表于 2015-8-16 20:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板阻值变大或驱动板有短路都会造成过流,用排除法。
发表于 2015-8-16 21:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
羽熙Dota 发表于 2015-8-16 15:34
把屏线拔了试一下  看还有没有被拉低
把屏线弄下来电压正常
点下屏试试 可能是屏坏了  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:30
发表于 2015-8-17 09:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhaoshunheng 发表于 2015-8-16 21:05
把屏线弄下来电压正常
点下屏试试  可能是屏坏了
发表于 2015-8-17 13:48:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是电源板有问题
发表于 2015-8-18 14:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源板带不起负载   把电容全部换掉再试试看
发表于 2015-8-18 17:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电容。。。。
发表于 2015-8-19 17:10:19 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
驱动板有短路或都5V带不起负载换电容,整流管试试
发表于 2015-9-6 20:01:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可以说下到底是什么故障吗?
发表于 2015-9-6 20:01:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不说故障是不能解决问题的,那个电压 在板子老化的时候也会出现的属于正常
发表于 2015-9-7 12:43:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源负载不足,换电容试试
发表于 2015-9-10 10:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后什么问题?修好了吗?麻烦楼主发下修复故障
