只需一步,快速开始
cafil989 发表于 2015-8-18 11:13 再问你一个问题把DQ11改装场管行吗?
neco 发表于 2015-8-18 11:22 不行的,如果改装场馆的话,ISL6312的37脚PG信号输出必须要在4.5到5V左右,偏离了正常值大小,这里NPN类 ...
xu4915 发表于 2015-8-18 21:30 楼主白字时钟芯片587和黑色字587互换进bios设置重启不会挡内存吗。清空正常保存就挡C1.换黑色字就正常。求 ...
堕落·红尘 发表于 2015-8-18 22:13 这是时钟芯片故障啊 没触发??
o0飝兲 发表于 2015-8-19 18:48 很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已.
20090101 发表于 2015-8-16 20:19 很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已。 因为本人修过几十块这种板了,从来没坏过,都是虚焊。
rong1014 发表于 2015-8-19 22:24 没复位,就查无条件咯
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
