设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
求助,1100uF/10v的电容可用2200uF/10v代换吗?
返回列表
查看:
10540
回复:
15
会员49365
会员49365
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-6 18:59:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建福州 来自
福建福州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一个电源,有两个1000uF,10v的电容鼓泡了,一个在中间的那个变压器旁,另一个好象在5v输出端旁边,现在是插上电源线风扇就转,我拆开另一个电源,上面没有1100uF/10v的,是2200uF/10v的,请问大虾,可以用吗,用了会有什么变化, 在线等,谢谢
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
RX6600显卡花屏问题求助
V星2080Ti求助显存位置
小米11青春指南针求助大神
联想B490 20207主板大短路
求助!12代i9-12900HX,上面一个电阻坏了,有在修的帮忙量一个电阻
求助,关于4pin风扇脚位的定义
求助,关于4pin风扇脚位的定义
求助,关于4pin风扇脚位的定义
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11971
会员11971
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-6 19:06:36
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
可用,有什么表现也不是由于这引起的.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49365
会员49365
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-6 19:09:59
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
我是说电容的容量大一倍,一般会出现什么后果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-6 21:06:32
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
可以用,电容容量增大充电电流会大一点。但对输出要稳定一点,只要不是太大只有好处没坏处的。放心用。
参与人数
下载分
+6
收起
理由
yzz163
+ 6
热心帮助会员。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106545
会员106545
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-7 09:35:54
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
那有些电源的2200UF电容爆了,在找不到同容量的情况下用16V2700UF或3300UF也可以换吗?还有有些电脑主板也可以这样做吗?6.3V2200UF的电容换上16V的2200UF有影响吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-7 11:27:01
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主板上的电容最好是不要轻易改变电容的容量,但耐压值高是没有问题的反而更安全了。如果是整流电路可以用大容量的电容更换,但电压值必需大于或等于原电容的耐压值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-7 21:10:38
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
电容代换原则是新换的参数不要少于原来的,还有就是考虑容抗.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95115
会员95115
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-7 21:15:24
只看该作者
来自: 安徽亳州 来自
安徽亳州
可以用我换多了,放心吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16890
会员16890
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-9 17:17:15
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
换电容只要空间允许,容量和耐压大于原来的数值是没什么影响的,放心用吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10299
会员10299
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-12 20:04:36
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
电容的代换要考虑用途,一般耦合,积分,时间电路要等值代换,
滤波,旁路用电容可用大容量代换,但耐压要只大不能小.
一般的主板主供电,电源输出电容,都是滤波电容.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129874
会员129874
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-15 09:26:20
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
可以用的,关键还是看耐压,至少》=
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82121
会员82121
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-15 21:35:00
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
电容替换最主要是耐压值不能比被替换的低 容量稍微低一点也没关系
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93575
会员93575
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-8 15:30:40
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我的体会,关键是看耐压,容量稍微有点差别还是可以用的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121675
会员121675
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-3-8 18:51:30
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
几百微法以上的电解电容一般都是滤波电容,而滤波的代换的原则是:电压要大于或等于原来的电压,容量减小铝波效果会差一些,容量增大开机的瞬间脉冲电流会增大,太大容易烧坏整流管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135734
会员135734
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-3-9 13:11:25
只看该作者
来自: 上海嘉定区 来自
上海嘉定区
电源上面是可以用的 只是主板上面的容量就不要相差太多 免得开机时候电流太大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员100662
会员100662
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-8-26 03:33:36
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
你的点问题解开我的困惑
我手里的电源是全汉fsp230的 症状和你的一样 我也是将其中一个电容1000uF,10v换成2200uF,10v。一直还担心。现在放心了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
