查看: 1300|回复: 9
sl400暗屏求助
发表于 2015-8-16 00:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
本人手头有一sl400,开机暗屏,测3保险没问题,电容也没问题,123接地正常,4pin黄线3.3V,5pin无电压,678pin19V供电也正常,开机后4pin电压掉成0.95V,哪里出问题了呢?大神们给个思路吧
发表于 2015-9-10 20:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维的老师说过,暗屏很大程度上要查背光
发表于 2015-9-10 21:00:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子不是显卡就是电容,就灯和高压条了
发表于 2015-10-9 07:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容问题我还没有遇到过呢
发表于 2015-10-9 16:03:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
怎么不换灯管呢
发表于 2015-10-9 17:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
按关开后,再测电压,估计5脚有电压
发表于 2015-10-9 19:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不会代换啊问问问
发表于 2015-10-10 14:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个屏幕测试一下, 问题就排除了一半,
发表于 2015-10-10 17:21:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
代换法排除下问题
发表于 2015-10-10 17:32:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只有代换试试,看看是不是有短路
