查看: 6703|回复: 42
头疼的P5G41T-M LX V2无CPU供电
发表于 2015-8-15 23:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
P5G41T-M LX V2无CPU供电,其他的电压都正常,就CPU无供电,测ASP0905供电18脚5V,28脚和33脚有12V,3脚EN有1.2V,条件基本都具备,38脚-45脚8个VID脚有的是高电平有的是低电平,但阻值都正常,但就是无CPU供电,ASP0905已换过,还是无供电,请同行指点
发表于 2015-9-18 10:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这个3脚没1.2V。。请问哪个822坏了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-26 15:41:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你看下是不是驱动芯片UP6281b8边上有没有一个二级管(像三级管一样的)把它拆掉看看
发表于 2015-8-15 23:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了论坛里很多关于P5G41T无CPU供电的帖子,要么没供电要么没EN信号,我这个真的很特殊,
发表于 2015-8-16 00:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你板子应该有一个副芯片吧, 这种QFN 没那么容易好焊啊
焊接都是小问题。。要有这样的备件才是重点。。  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:33
发表于 2015-8-16 02:24:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
传说中的822搞了吗?这板有822吗
发表于 2015-8-16 09:27:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EN脚 有电压吗
发表于 2015-8-16 10:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UP6281B8肯定换过的,3脚EN电压1.2V正常,所以不用去怀疑那个822
发表于 2015-8-16 12:33:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
EN脚 有电压吗
发表于 2015-8-16 12:50:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先查芯片的工作条件吧,只要工作条件满足,芯片就会工作,
发表于 2015-8-16 12:54:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点查VCC供电,经常烧断2R2。
发表于 2015-8-16 14:54:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这个真的很特殊
发表于 2015-8-16 15:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在检查检查  可以的  加油
发表于 2015-8-16 15:42:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板问题很多,不好修,论坛有很多这个板的帖子,我几片都没修好,祝楼主好运
发表于 2015-8-16 15:48:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前几天修了一个,竟然是CPU滤波固态电容短路了一个导致保护。
发表于 2015-8-16 21:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的都先搞822
发表于 2015-8-16 22:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修陷入僵局,放放再说,ASP0905工作条件具备,但不输出,没思路了
发表于 2015-8-17 17:40:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
打cpu旁边的阻值啊。如果打了没有cpu阻值那就主板坏了啊
发表于 2015-8-17 17:57:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
822排阻的问题吧
发表于 2015-8-24 15:00:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
工作条件都正常 就先换个芯片啦   你说你换过了 但是你确定换的是好的吗
发表于 2015-8-24 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在线等楼主修好,等奇迹出现
