查看: 3223|回复: 5
T410待机无法正常开机且不断重启但如正常关机则可正常开机
发表于 2015-8-15 20:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T410(板号是09A33-3,NZM1H-8)盖上屏后进入待机后掀开盖子无法正常开机且不断重启(几个灯和风扇反复闪下就灭),
但是如是系统正常关机(不是待机),再开机是OK的,就是待机后再启就会自动反复开关机。
请大侠帮忙、赐教分析解决!谢谢!
发表于 2015-8-15 21:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
T410 这款机器 是 HM55的桥  桥旁边我记得有两个   玻璃状的的 集成电路块   靠近桥的那一个  容易烧
发表于 2015-8-16 09:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢aoa0628101的回复!
如果他们有坏掉的话,正常关机再开机应该不会OK的。
不了解进入待机和从待机状态下再唤醒的时序是如何的。
发表于 2015-9-13 09:35:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,解决没
发表于 2015-9-13 15:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有换个硬盘安装个系统试试,可能是驱动问题
发表于 2015-9-13 16:02:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大多是系统问题吧   没重装个系统试试??
