查看: 7493|回复: 19
今天被一块点不亮的华硕P5B搞的头都大了!修好了有高频噪声!(已修复)
发表于 2009-1-6 17:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天被一块点不亮的华硕P5B搞的头都大了!修好了有高频噪声!拿过来的时候点不亮,查出来是桥旁边的一个供电管击穿了。换掉后正常了(用原管换的85T03H)。本来也就结束了。客户来拿的时候,客户发现主板有高频噪声,只好留下来接着搞。搞了N久,终于发现,用手触摸PCIE槽下面的LM324,噪声会有变化,有时会消失,并且324的温度很高。换了一片,还是这样。现在这个板子使用一切正常,就是这个噪声问题搞不定。原来也没修过这样的故障,哪个高手帮忙支个招!急啊!
今天终于把这个板子修好了。把LM324的8脚和14脚接的两个小贴片电容换掉就OK了!!!
[ 本帖最后由 环牛 于 2009-1-10 17:42 编辑 ]
发表于 2009-1-6 17:47:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测量这个点的对地阻值 看是不是有短路!
如果没有短路 仔细检查LM324反馈电路中的原件
发表于 2009-1-6 18:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主啊。是哪个点啊。说清楚点啊。
发表于 2009-1-6 18:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查出来是桥旁边的一个供电管击穿了。
对此表示怀疑。。 即时这个管子穿了,也不会造成供电的不正常的
发表于 2009-1-6 18:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
但是的确是换了这对管子板子就点亮了啊。
另:
刚才又测了一下,当板子不叫的时候,LM324的8脚和14脚的电压分别为:3.75V和3.67V,叫的时候分别为2.92V和2.41V。不知道这个电压变化能不能说明问题的所在。其他脚无变化。
发表于 2009-1-6 18:19:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电IC击穿一定与后续电路有关,肯定还有其他元件异常。要有电路图才好分析。
用示波器检查一下LM324的波形看看是不是和干扰的频率一致。
[ 本帖最后由 云山乱 于 2009-1-6 18:21 编辑 ]
发表于 2009-1-6 21:48:41 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
为什么不找一个和它坏的管子一样换上去试一下呢?也许是代换的型号不通用?个人看法.
发表于 2009-1-6 22:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高频噪声应该是线圈之类的线圈等发出来的吧?应该查查线圈附近的供电
发表于 2009-1-6 23:17:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过,换了CPU供电管可以亮机,但听到一丝丝的声音,不知如何处理。请教了
发表于 2009-1-6 23:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
频率进入了人耳的听觉范围内,表明频率偏低。可以检查324的反馈电容或反馈电阻。
发表于 2009-1-6 23:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的说的有点道理。
6楼的和楼主,这两个MOS不可能是击穿,而是断路。
另外,建议楼主更换输出端的点解电容试试。
发表于 2009-1-6 23:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是管理员考虑的全面,输出不干净,反馈回路肯定不对。
发表于 2009-1-7 10:11:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
  看来这样的问题最好有个 示波器就好了 关注~
发表于 2009-1-10 17:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天终于把这个板子修好了。开始把LM324的14脚接的一个小贴片电容换掉,情况有所好转,但是有时候还是会啸叫。干脆把8脚接的那个小贴片电容换掉也换掉,OK了!!!试机半天正常!!
发表于 2010-4-12 18:47:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进来学习了,和管理有同感,那个MOS管应该是断路了吧
发表于 2010-4-12 19:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你说的那个 (LM324) 是(运算放大器)
发表于 2010-4-12 19:49:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
主板带来扬声器???自己唱歌?》》》》》
发表于 2010-4-12 19:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那也不见得一定是短路吧,有些很新的板子还是一样的老坏MOS管,这年头水货多嘛,都是以次充好的,既然楼主发现324压了会好的话,那大概就能判断是它的问题啦,追线不难查出来的
发表于 2010-4-12 20:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么电容坏,会引起噪声呢? 还第一次听说,谁能说个原理啊?
发表于 2010-4-12 20:44:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那么小的电容也会出这种事啊。头次听说。以前只是换过大电解电容。以后得留意点啦
