查看: 3772|回复: 15
联想G405开机不亮
发表于 2015-8-15 16:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想G405开机不亮板号是LA-9911P 待机待机0.032 待机情况下有没有0.9V 开机到电流 0.455我感觉待机0.032变高谢谢各位大师指点下待机有没有0.9v
LA-9911P Lenovo IdeaPad G405(1).pdf
1.32 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G405图纸
发表于 2015-8-15 17:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这都能开机了  和待机还有什么关系、。、。。
发表于 2015-8-15 17:46:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-8-15 17:53:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先把待机修好,这个0.9肯定没有的
发表于 2015-8-15 18:14:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新机子,0.9V可以亮机了,
发表于 2015-8-15 18:18:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定没有
发表于 2015-8-15 18:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵,不要问这样的问题
发表于 2015-8-15 18:51:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是不是已经亮机了  屏上问题呢
发表于 2015-8-15 19:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以很肯定告诉你,这个电压待机时是要有的,我有发过这个机器的贴,看看吧
发表于 2015-8-15 19:32:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
0.032正常待机呀!能触发到0.4那就是缺电压咧
发表于 2015-8-15 19:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.9V待机下是有的。
发表于 2015-8-15 19:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个PDF不是有时序吗?我剪裁下来的,看一下SO才出这个电压
大神,别全信厂家画的时序图,错误很多的 你看到这个电压跟1.8VALW是不是同一个控制信号啊?1.8Valw它写的是S5下就有吧?  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:46
发表于 2015-8-15 21:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查待机电路,待机明显偏高了,而且S0电压,待机就出来了,控制信号出问题了,主板有短路
发表于 2015-8-16 10:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-17 22:53:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
时序是没有09V有1.8V但是开启信号09V和1.8V都是一个开启信号啊
发表于 2015-8-18 00:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是待机问题,应该是某个电压没出来所以才不亮机
